Problem with installation
hi guys
seems like i fucked up the installation because i reinstalled it multiple times without a proper delete. now my programm doesnt get any data. i get this error
its german but i try to sum it up. the programm cant get any data due to a conflict with a previous installation and the port is still locked. does anyone know how to remove the prevous setting The Port is http://+:42001/ it also gives ´me the error code 0 x80004005
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Fehler
Beschreibung:
Der Dienst kann nicht gestartet werden. System.Net.HttpListenerException (0x80004005): Fehler beim Abhören von Präfix http://+:42001/, da es mit einer vorhandenen Registrierung auf dem Computer in Konflikt steht.
bei System.Net.HttpListener.AddAllPrefixes()
bei System.Net.HttpListener.Start()
bei Nancy.Hosting.Self.NancyHost.TryStartListener()
bei Nancy.Hosting.Self.NancyHost.StartListener()
bei Nancy.Hosting.Self.NancyHost.Start()
bei Topshelf.ServiceConfiguratorExtensions.<>c__DisplayClass2_0`1.<WhenStarted>b__0(T service, HostControl control)
bei Topshelf.Builders.DelegateServiceBuilder`1.DelegateServiceHandle.Start(HostControl hostControl)
bei Topshelf.Runtime.Windows.WindowsServiceHost.OnStart(String[] args)
bei System.ServiceProcess.ServiceBase.ServiceQueuedMainCallback(Object state)
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="ModBros Monitoring" />
<EventID Qualifiers="0">0</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2020-11-01T19:29:44.408764500Z" />
<EventRecordID>34294</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>VENUS</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>Der Dienst kann nicht gestartet werden. System.Net.HttpListenerException (0x80004005): Fehler beim Abhören von Präfix http://+:42001/, da es mit einer vorhandenen Registrierung auf dem Computer in Konflikt steht.
thanks for any answers
i had to shorten it a little due to the word limit of 3k ,hope i didnt missed out any important data
@Huhn,
hmm that's odd. Can you try going to C:\Users\<yourusername>\AppData\Local\MoBro_Local with an elevated command line and execute
ModBrosMonitoringService.exe uninstall
and then run the app again. The app should then try and reinstall the service correctly.
thanks for the quick answer seems like it workes the PC application has Data now
